Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при управлении мотором на м... Suzuki DT 2.2 S [Ответы 1]
Suzuki DT 2.2 S
Вопрос 637048
User_q637048, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при управлении мотором на мелководье?
11 месяцев назад
Во время настройки наклона мотора для управления на мелководье следите внимательно, чтобы водозаборные отверстия постоянно находились в воде, а из контрольного водного отверстия вода распрыскивается бесперебойно. Не позволяйте мотору касаться дна, так как это может вызвать серьезные проблемы. Если все же мотор ударился о дно, немедленно осмотрите его на предмет наличия повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23377/18
