![Каковы характеристики частотного счетчика? Fluke 189 [Ответы 1]](/images/1022410/pimg_1026194.jpg)
Fluke 189
Вопрос 637072
Каковы характеристики частотного счетчика? |
Чувствительность частотного счетчика составляет 7-11. Приблизительная чувствительность переменного тока (RMS синусоидальный сигнал) составляет 1. Диапазон входных частот составляет от 15 Гц до 100 кГц, а также 500 кГц. Ширина полосы пропускания переменного тока составляет 3. Приблизительные уровни срабатывания постоянного тока составляют 50 мВ, 5 мВ и 10 мВ при частоте 1 МГц, а также -5 мВ и 5 мВ при частоте 1 МГц. Ширина полосы пропускания постоянного тока составляет 3. Дополнительно указаны значения уровней срабатывания и ширины полосы пропускания для других диапазонов и частот. Максимальный входной сигнал равен 10 разам диапазону (максимум 1000 В). Шум на низких частотах и амплитудах может повлиять на точность измерений. Счетчик можно использовать с пониженной чувствительностью до 0.5 Гц и 1000 кГц. Характерная полоса пропускания частоты соответствует полной шкале (или максимальному значению 2 X 10^7 В-Гц) для RMS синусоидального сигнала. Для измерения тока (А, мА, мкА) указаны значения напряжения нагрузки для каждого диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23793/95 |
