Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации вытяжки? Krona Kamilla 500 WH [Ответы 1]
Вопрос 637075
User_q637075, Редмонд
Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети. Обеспечивайте своевременную промывку алюминиевых жироулавливающих фильтров, так как не промытые фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара. Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой, так как это может привести к возгоранию неочищенного фильтра. Не оставляйте горячее масло на включенной плите, так как перегретое масло легко самовоспламеняется. Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой, чтобы избежать повреждения вытяжки. Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире, так как это создаст дополнительную тягу для огня. В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом и никогда не используйте воду для тушения. При подключении вытяжки к электросети обязательно используйте розетку с заземлением. Не используйте лампы освещения с мощностью, превышающей указанную в технических характеристиках вытяжки. Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жироулавливающего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами может потребоваться дополнительная вентиляция помещения. Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств. При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту необходимо использовать воздуховод с указанным в инструкции по эксплуатации диаметром. Вытяжку необходимо устанавливать на высоте не менее 65 см над электрическими плитами и не менее указанной в инструкции высоты над газовыми горелками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23824/5
