Какие требования необходимо соблюдать при монтаже кухонной вытяжки? MBS RUTA 190 [Ответы 1]
MBS RUTA 190
Вопрос 637080
User_q637080, Редмонд
При монтаже кухонной вытяжки необходимо убедиться в полной работоспособности и отсутствии механических повреждений перед началом монтажа. Также необходимо проверить работоспособность вентиляционного канала и наличие естественной тяги. Подключение к вентиляционному каналу должно производиться штатным гофро-воздуховодом диаметром 150 мм (у некоторых моделей эконом класса 120 мм). Не допускается использование переходников и воздуховодов меньшего диаметра. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции необходимо установить угольные фильтры и обеспечить свободный выход воздуха. Вытяжка должна быть подключена к сети 220 В через розетку с заземлением. Для монтажа кухонной вытяжки необходимо использовать прочную основу стены или кухонной перегородки и соответствующие болты для крепления. Вытяжка должна быть смонтирована строго по уровню в плоскости горизонта и плоскости вертикали по шаблону. В случае использования кухонной вытяжки в режиме направленной работы, вентиляционная отводящая труба не может иметь общий канал с трубами иного назначения. Угол изгиба вентиляционной трубы должен быть не менее 120°. Перед подсоединением отводной трубы вытяжки к вентиляционному домовому каналу, рекомендуется проконсультироваться у специалиста в домоуправлении. Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней плоскостью вытяжки должно быть 700 мм для электрических плит и 800 мм для газовых или комбинированных плит/поверхностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359337/16
