Как очистить контейнер для мусора пылесоса? Vax POWER 5 (C87-P5-B-R) СЕРЫЙ [Ответы 1]
Вопрос 637085
User_q637085, Редмонд
Чтобы очистить контейнер для мусора пылесоса, выполните следующие шаги:
1. Снимите контейнер для мусора, нажав на кнопку отсоединения и подняв его.
2. Держите контейнер и нажмите на кнопку открытия, которая расположена на задней стороне контейнера, чтобы открыть его.
3. Держите контейнер над мусорной корзиной и нажмите на кнопку открытия, чтобы пыль и мусор упали в корзину.
4. Постукиванием удалите пыль из фильтра.
5. Промойте фильтр под проточной водой и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
6. Удерживайте контейнер и поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть доступ к предмоторному фильтру.
7. Поднимите предмоторный фильтр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выключайте пылесос и вытаскивайте шнур из розетки перед сборкой, открытием или очищением контейнера для мусора, или перед установкой/снятием насадок.
ВНИМАНИЕ: Для достижения наилучших результатов уборки фильтры следует чистить каждый раз, когда чистите контейнер для мусора. Не используйте ваш пылесос без установленных фильтров.
ВНИМАНИЕ: Электродвигатель оборудован защитой от перегрева. Если по какой-либо причине пылесос перегреется, термостат автоматически отключит устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359397/6
