![Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машин... Indesit EWUD 4103 белый [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 637106
Какие возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине? |
Возможные причины неисправностей и методы их устранения в стиральной машине могут быть следующими: - Штепсельная вилка не соединена с электророзеткой или отходит и не обеспечивает контакта. Проверьте подключение. - В доме отключено электричество. Убедитесь, что электричество подключено. - Люк машины закрыт неплотно. Проверьте, что люк закрыт правильно. - Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или ПУСК/ПАУЗА. Убедитесь, что кнопки нажаты. - Перекрыт водопроводный кран. Проверьте, что кран открыт. - Была запрограммирована задержка запуска цикла. Проверьте настройки. - Водопроводный шланг не подсоединен к крану или согнут. Проверьте подключение и состояние шланга. - В доме нет воды или недостаточное водопроводное давление. Проверьте подачу воды. - Сливной шланг не находится на правильной высоте или конец шланга погружен в воду. Проверьте установку шланга. - Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Установите вантуз. - Выбранная программа не предусматривает слив воды. Включите слив вручную, если необходимо. - Засорен сливной трубопровод или распределитель моющего средства. Очистите трубопровод или распределитель. - Барабан был разблокирован неправильно при установке стиральной машины. Проверьте правильность установки. - Стиральная машина установлена неровно или зажата между стеной и мебелью. Проверьте установку. - Плохо прикручен водопроводный шланг. Проверьте крепление шланга. - Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине. Проверьте, что моющее средство подходит для машинной стирки. - В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего средства. Проверьте правильность дозировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359610/11 |
