Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной... Candy VITA G374TM-7 белый (31007065) [Ответы 1]
Вопрос 637107
User_q637107, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Установите ручку управления в вертикальное положение. Если ручка управления находится в любом другом положении, то машина находится в состоянии ВКЛЮЧЕНО.
- Установите электроприбор так, чтобы обеспечивался свободный доступ к электрической розетке.
- Максимальная загрузка сухого белья зависит от используемой модели (см. панель управления).
- Перед выполнением чистки или обслуживания стиральной машины отсоедините шнур питания от электрической розетки и закройте водопроводный кран.
- Проверьте, что электроприбор заземлен. Если электроприбор не заземлен, обратитесь за помощью к опытному электрику.
- Не пользуйтесь преобразователями напряжения, тройниками и удлинительными шнурами.
- При отсоединении шнура питания от электрической розетки не держитесь за шнур, а держитесь за вилку.
- Не подвергайте стиральную машину воздействию дождя, прямого солнечного света и другим погодным воздействиям.
- В случае возникновения неисправности и/или при нарушении нормальной работы, выключите стиральную машину, закройте водопроводный кран и не пытайтесь отремонтировать электроприбор самостоятельно. Немедленно свяжитесь с сервисным центром и используйте только фирменные запчасти. Невыполнение этих требований может привести к снижению безопасности электроприбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359618/4
