![Как подключить духовой шкаф к электрической сети? Lex EDP 094 WH БЕЛЫЙ [Ответы 1]](/images/1300923/pimg_3169930.jpg)
Вопрос 637121
Как подключить духовой шкаф к электрической сети? |
Для подключения духового шкафа к трехфазной сети переменного тока (220-240 В/ 50 Гц) необходимо обратиться к квалифицированному электрику. Подключение должно быть выполнено в соответствии с схемой подключения, которая находится на крышке соединительной коробки. Кабель должен соответствовать духовому шкафу по типу и номинальной мощности, а также быть надежно зафиксирован в кабельном зажиме. Необходимо также подсоединить цепь аварийной защиты к контакту на соединительной коробке, отмеченному значком. Линия электропитания духового шкафа должна быть оснащена защитным выключателем для прекращения подачи питания в случае неполадок. Перед подключением духового шкафа рекомендуется ознакомиться со схемой подключения и информацией на табличке с техническими данными. При подключении к однофазной сети 220-240 В с заземлением, коричневый провод подсоединяется к L, синий - к N, а провод заземления (желто-зеленый) – к клемме защитного заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359818/11 |
