Какие разделы содержит инструкция для покупателя panasonic? Panasonic TH-50PF20ER [Ответы 1]
Вопрос 637175
User_q637175, Редмонд
Какие разделы содержит инструкция для покупателя Panasonic?
Инструкция для покупателя Panasonic содержит следующие разделы: Важное предупреждение о безопасности, Меры предосторожности, Комплектация, Принадлежности, поставляемые в комплекте, Батарейки пульта дистанционного управления, Подсоединения, Подключение динамиков, Подсоединение и крепление шнура переменного тока, крепление кабеля, Подсоединение видеооборудования, Подсоединение VIDEO и COMPONENT / RGB IN, Подключение HDMI, Подключение входа DVI-D IN, Подсоединение разъемов входа с ПК, Подсоединение разъемов SERIAL, Включение/выключение питания, Выбор входного сигнала, Основные регуляторы, Регуляторы ASPECT, MULTI PIP (Картинка-В-Картинке), Цифровое масштабирование, Экранные меню, Регулировка Поз./размер, Регулировки изображения, Дополнительно, Профили изображений, Сохранение профилей, Загрузка профилей, Редактирование профилей, Регулировка Звук, Выход звука SDI, Уст-ка текущего времени / Установка таймера, Хранитель экрана (Для предотвращения появления остаточного изображения), Установка интервала экранной заставки, Уменьшает остаточное изображение на экране, Уст-ки продления срока службы, Снижает потребление энергии, Настройка имен входа, Выбор языка OSD (On-Screen Display – экранной индикации), Ориентация дисплея, Настройка MULTI DISPLAY (Мульти-дисплея), Функция кода ID пульта дистанционного управления, Настройка Картинка-В-Картинке, Установки Вертикального положения, Установка входных сигналов, Меню Сигнал, 3D Y/C фильтр – для изображений NTSC AV, Цветовая система, Виртуальный кинотеатр, Режим XGA, Обновить частоту, Уменьшение помех, Синхронизация, Пропустить SDI на выход, Индикация входного сигнала, Настройка сети, Options Adjustments (Настройка параметров), Weekly Command Timer (еженедельный таймер), Audio input select (Выбор аудиовхода), Использование сетевых функций, Пример сетевого подключения, Командное управление, Протокол PJLink™, Использование Web browser control, Перед использованием Web browser control, Доступ из веб-браузера, Управление дисплеем (экран BASIC CONTROL/OPTION CONTROL), NETWORK SETTING (экран настройки сети), Настройка пароля (экран настройки пароля), Поиск и устранение неисправностей, Список режимов формата, Принимаемые входные сигналы, Заводское состояние, Список команд Weekly Command Timer, Технические характеристики, Оглавление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20327/2
