Какие предостережения и инструкции по эксплуатации данного устройства? Panasonic PT-LX22E [Ответы 1]
Panasonic PT-LX22E
Вопрос 637176
User_q637176, Редмонд
Данное устройство должно быть заземлено. Чтобы предотвратить повреждение устройства, не подвергайте его воздействию дождя или влаги. Уровень звукового давления на месте оператора должен быть меньше или равен 70 дБ (А). Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините штекер кабеля питания от сетевой розетки. Не снимайте крышку устройства, чтобы избежать поражения электрическим током. Доверяйте ремонт и техническое обслуживание только квалифицированному персоналу сервисного центра. Не удаляйте контакт заземления вилки питания. Если вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику. Для обеспечения постоянного соответствия следуйте прилагаемым инструкциям по установке и использованию прилагаемого шнура питания и экранированных кабелей интерфейса. Если вы используете последовательный порт для подключения компьютера к управлению проектором, используйте дополнительный кабель последовательного интерфейса RS-232C с ферритовым сердечником. Любые несанкционированные изменения данного оборудования приведут к аннулированию разрешения пользователя эксплуатировать данное устройство. Выключите УФ лампы перед открытием крышки лампы. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, чтобы уменьшить риск возникновения пожара или поражения электрическим током. Не открывайте устройство, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса устройства. Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию в сопроводительной документации продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20342/2
