Как зарегистрировать переносные телефоны на базовом блоке gigaset as180/as185/as... Siemens AS180 [Ответы 1]
Siemens AS180
Вопрос 637232
User_q637232, Редмонд
Как зарегистрировать переносные телефоны на базовом блоке Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285?
1. На переносном телефоне: MENU ¢ Настройки ¢ OK ¢ Трубка ¢ OK ¢ Регистр.трубки ¢ OK ¢ введите системный PIN-код базового блока (при поставке: 0000) ¢ OK. На дисплее мигает надпись Регистрация. 2. На базовом блоке: В течение 60 секунд после ввода системного PIN-кода нажмите на базовом блоке кнопку регистрации/пейджинга ( ¢ стр. 1) и удерживайте ее нажатой (примерно 3 секунды). Регистрация длится примерно 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22155/13
