Какие предостережения нужно соблюдать при установке и демонтаже двигателя? Suzuki DT 2.2 S [Ответы 1]
Suzuki DT 2.2 S
Вопрос 637243
User_q637243, Редмонд
При установке и демонтаже двигателя необходимо соблюдать следующие предостережения: - Никогда не устанавливайте мотор, мощность которого превышает характеристики лодки. Если максимально допустимая мощность лодки неизвестна, обратитесь к официальному дилеру Suzuki. - Для обеспечения оптимального режима работы лодочного мотора необходимо отрегулировать правильную высоту транца. Если установить мотор на слишком большой высоте транца, гребной винт может «проскакивать», что скажется на потере мощности или может вызвать перегрев. Мотор, установленный с высотой транца ниже положенного, не сможет развить оптимальную скорость. - Когда мотор полностью опущен вниз, проверьте, чтобы анти-кавитационная плата находилась на расстоянии 0-25мм ниже дна лодки. - Установите мотор по центру транца и закрепите его при помощи фиксатора и скобы фиксатора. Убедитесь, что мотор установлен точно по центру, иначе на ходу лодка будет крениться на один бок. - Если мотор закрепить только фиксаторами, он может открепиться. Время от времени проверяйте, хорошо ли затянуты фиксаторы. Рекомендуется продеть через отверстие в скобе фиксатора прочную веревку или трос и прочно закрепить его за лодку. - При демонтаже мотора повторите действия, описанные для установки мотора, в обратном порядке. Следите, чтобы верхняя часть двигателя оказалась выше уровня редуктора, чтобы позволить всей воде вылиться через сливное отверстие. - Во время транспортировки или хранения мотора следите, чтобы редуктор не оказался выше уровня верхней части двигателя, дабы избежать случаев попадания воды внутрь двигателя, что может его повредить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23377/9
