Какие индикаторы состояния есть на компьютере? Samsung R710-FT01RU [Ответы 1]
Samsung R710-FT01RU
Вопрос 637263
User_q637263, Редмонд
На компьютере есть следующие индикаторы состояния: 4. Батарея - указывает состояние источника питания и оставшегося заряда батареи. Зеленый цвет означает, что батарея полностью заряжена или не установлена. Красный цвет означает, что батарея заряжается. Отсутствие света означает, что компьютер работает от батареи без подключения адаптера переменного тока. 3. Питание - указывает состояние работы компьютера. Горит, когда компьютер работает. Мигает, когда компьютер находится в спящем режиме. 2. Заглавные буквы - включается при нажатии клавиши Caps Lock для ввода букв верхнего регистра без использования клавиши Shift. 7. Блокировка прокрутки - включается при нажатии клавиши Scroll Lock и блокировке прокрутки экрана. 6. HDD/ODD - включается при осуществлении доступа к жесткому диску или оптическому дисководу. 5. Беспроводная локальная сеть - загорается при работе беспроводной локальной сети. 1. Цифровая клавиатура - включается при нажатии клавиши Num Lock и активизации цифровой клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108241/43
