Как загрузить файлы в память устройства? PocketBook Touch 2 623 Burgundy [Ответы 1]
Вопрос 637285
User_q637285, Редмонд
Для загрузки файлов в память устройства необходимо присоединить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. При передаче данных устройство должно быть включено. На экране устройства появится запрос выбора режима USB, выберите 'Связь с ПК'. Затем на экране устройства появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память устройства как съемный диск (если установлена microSD-карта, то как два). При использовании этой функции следует быть осторожным, чтобы не повредить устройство, так как она может негативно влиять на электронные компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108295/19
