![Какие рекомендации по настройке изображения монитора? Asus PA238Q [Ответы 1]](/images/1102073/pimg_1167601.jpg)
Asus PA238Q
Вопрос 637291
Какие рекомендации по настройке изображения монитора? |
Для наилучшего качества изображения при регулировке высоты и угла положения экрана рекомендуется размещать его таким образом, чтобы видеть всю поверхность. Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его. Угол наклона монитора регулируется в пределах от +20˚ до -5˚, а угол поворота до 60˚ влево и вправо. Можно также отрегулировать высоту монитора в пределах +/- 10 см. При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108636/14 |
