![Как записать собственное исполнение на инструменте psr-e433? Yamaha PSR-E433 [Ответы 1]](/images/1103284/pimg_1170535.jpg)
Yamaha PSR-E433
Вопрос 637306
Как записать собственное исполнение на инструменте PSR-E433? |
Для записи собственного исполнения на инструменте PSR-E433 выполните следующие шаги: 1. Выполните нужные настройки, включая выбор основного тембра. 2. Выполните нужные настройки исполнения: - Для записи только исполнения мелодии нажмите кнопку [SONG]. - Для записи исполнения с использованием стиля нажмите кнопку [Style]. - Для записи исполнения с использованием паттерна нажмите кнопку [Pattern]. 3. Нажмите кнопку [REC] для перехода в режим готовности к записи. Если композиция пользователя не выбрана, будет выбрана незаписанная композиция пользователя с наименьшим номером (101-110). 4. Начните запись, сыграв любую ноту или аккорд в области автоаккомпанемента. Во время записи текущий такт будет отображаться на экране. 5. Для остановки записи нажмите кнопку [START/STOP] или [REC]. По окончании записи на экране появится индикация «Writing!», указывающая на сохранение записанных данных. 6. Для воспроизведения записанной композиции нажмите кнопку [START/STOP]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109848/27 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании разъема [USB TO DEVICE]?
Что можно сделать с помощью функции Pattern (паттерн) на инструменте PSR-E433?
