![Какие действия нужно выполнить для чистки полов с помощью форсунки? Karcher DS 6.000 Mediclean [Ответы 1]](/images/1103411/pimg_1170813.jpg)
Вопрос 637308
Какие действия нужно выполнить для чистки полов с помощью форсунки? |
Для чистки полов с помощью форсунки необходимо нажать ногой на переключатель форсунки. Если щеточные полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты, то их следует спрятать. Если щеточные полосы спрятаны, то их следует выдвинуть. При высокой мощности всасывания устройства, форсунка может плотно присасываться к коврам и мягкой обивке. В этом случае, для уменьшения мощности всасывания, следует использовать задвижку для подсоса воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109975/9 |
