![Как провести обновление по телевизора через usb? Philips 50PUS6809/60 [Ответы 1]](/images/1103495/pimg_1171016.jpg)
Вопрос 637311
Как провести обновление ПО телевизора через USB? |
Для обновления ПО телевизора через USB необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку на пульте ДУ, выберите пункт Установка и нажмите OK. 2. Выберите Обновление ПО > USB и нажмите OK. 3. Вставьте флэш-накопитель USB с идентификационным файлом в один из USB-разъемов телевизора. Выберите пункт Начать и нажмите OK. 4. Вставьте флэш-накопитель USB в компьютер и найдите файл 'update.htm'. Дважды щелкните его и нажмите кнопку Отправить ID. Если новая версия ПО доступна, загрузите файл .zip, распакуйте архив и скопируйте файл autorun.upg на флэш-накопитель USB. 5. Вновь вставьте флэш-накопитель USB в телевизор. Обновление начнется автоматически. После выполнения обновления телевизор автоматически выключится на 10 секунд, а затем снова включится. Дождитесь включения. После завершения процесса обновления на экране отобразится сообщение 'Операция успешно завершена'. Извлеките устройство USB и на пульте ДУ нажмите кнопку . Важно: не используйте пульт ДУ или отключайте запоминающее устройство USB от телевизора во время обновления. Если произойдет отключение питания, не отключайте устройство USB от телевизора. После восстановления питания процесс обновления продолжится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110059/87 |
Можно ли этот телевизор повесить на стенку без подставки есть ли там внутренние колонки?
10 лет назад
