Как включить и выключить дозатор ополаскивателя? Electrolux ESL94300LA [Ответы 1]
Вопрос 637318
User_q637318, Редмонд
Для включения или выключения дозатора ополаскивателя необходимо находиться в режиме выбора программы. Следуйте следующим шагам: 1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и , пока индикаторы , и не начнут мигать. 2. Нажмите на кнопку . При включении дозатора ополаскивателя индикатор окончания будет включен, а при выключении - выключен. 3. Для изменения установки нажмите на кнопку . Если индикатор окончания выключен, это означает, что дозатор ополаскивателя выключен. Индикатор ополаскивателя погаснет. 4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110174/11
