Как установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе linux? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 637325
User_q637325, Редмонд
Как установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux?
Для установки программного обеспечения для принтера и сканера в системе Linux, вам необходимо выполнить следующие шаги: 1. Загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка). 2. Войдите в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору. 3. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и включено. 4. Скопируйте Unified Linux Driver в память системы. 5. Откройте программу Terminal и выберите папку, в которую был скопирован пакет драйверов. 6. Извлеките содержимое пакета. 7. Перейдите к папке uld. 8. Выполните команду "./install.sh" (если вход в систему выполнен не от имени привилегированного (root) пользователя, выполните команду "sudo" в виде sudo ./install.sh"). 9. Продолжите установку. 10. По завершении установки подключите утилиту печати (Выберите System > Administration > Printing или выполните команду "system-config-printer" в программе Terminal). 11. Нажмите кнопку Add. 12. Выберите нужный принтер. 13. Нажмите кнопку Forward и добавьте его в систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/89
SamsungUniversalPrintDriver
