Как настроить паузы на телефоне gigaset c430-c430a-c530-c530a? Gigaset C530 A Black [Ответы 1]
Вопрос 637341
User_q637341, Редмонд
Как настроить паузы на телефоне Gigaset C430-C430A-C530-C530A?
Для настройки пауз на телефоне Gigaset C430-C430A-C530-C530A необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку меню v ¤ *#Q5# ¤ 2. Затем введите один из следующих кодов функций: - Пауза после занятия линии: L ¤  ¤ ОК (для 1 сек), L ¤ 2 ¤ ОК (для 3 сек), L ¤ 3 ¤ ОК (для 7 сек) - Пауза после нажатия кнопки повторного вызова: 2 ¤  ¤ ОК (для 800 мс), 2 ¤ 2 ¤ ОК (для 1600 мс), 2 ¤ 3 ¤ ОК (для 3200 мс) - Пауза при наборе номера (пауза после набора кода доступа):  ¤  ¤ ОК (для 1 сек),  ¤ 2 ¤ ОК (для 2 сек),  ¤ 3 ¤ ОК (для 3 сек),  ¤ 4 ¤ ОК (для 6 сек) 3. Для ввода паузы набора во время набора номера, удерживайте нажатой кнопку повторного набора S. На дисплее отобразится символ P. 4. Для временного переключения на тональный набор (Тональный) после набора внешнего номера или установления соединения, кратко нажмите кнопку «звездочка» * или выберите опцию q Тональный набор в меню Опции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110826/58
