Как зарегистрировать несколько трубок на базовом блоке gigaset c620-c620a? Gigaset C620 A [Ответы 1]
Gigaset C620 A
Вопрос 637347
User_q637347, Редмонд
Как зарегистрировать несколько трубок на базовом блоке Gigaset C620-C620A?
На базовом блоке можно зарегистрировать до шести трубок. Для этого необходимо удерживать кнопку регистрации/поиска на базовом блоке (C620A стр. 2, C620 стр. 3) и запустить процесс регистрации на каждой трубке. Промежуток между операциями не должен превышать 60 секунд. Если трубка уже зарегистрирована в четырех базовых блоках, необходимо выбрать активный базовый блок. После успешной регистрации на экране отобразится соответствующее сообщение. Трубку также можно зарегистрировать в четырех базовых блоках и в любой момент изменить назначение трубки базовому блоку. Если в базовом блоке уже зарегистрированы шесть трубок, замените трубку с внутренним номером 6 новой трубкой или отмените регистрацию другой трубки, которая больше не нужна, и повторите процедуру регистрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110888/42
