Какие параметры можно настроить в разделе lan? Tp-Link TL-WR842ND [Ответы 1]
Tp-Link TL-WR842ND
Вопрос 637360
User_q637360, Редмонд
Какие параметры можно настроить в разделе LAN?
В разделе LAN можно настроить следующие параметры: - MAC-адрес: физический адрес LAN-портов локальной сети, который не может быть изменен. - IP-адрес: IP-адрес маршрутизатора, используя десятичный формат с разделительными точками (значение по умолчанию: 192.168.0.1). - Маска подсети: значение, определяющее значение сети (обычно 255.255.255.0). Примечание: 1. Если вы изменили IP-адрес локальной сети, вы должны указывать это значение при входе в маршрутизатор. 2. Если новый IP-адрес локальной сети не соответствует маске подсети, пул IP-адресов DHCP-сервера также изменится, а функции Виртуальный сервер и узел DMZ не будут работать до тех пор, пока в их настройки не будут внесены соответствующие изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111287/50
