Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибор... Zanussi ZWQ61015WA [Ответы 1]
Zanussi ZWQ61015WA
Вопрос 637363
User_q637363, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра. Не изменяйте параметры данного прибора. Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг. Рабочее давление воды должно находиться в пределах 0,5 бар и 8 бар. Вентиляционные отверстия в днище не должны перекрываться ковровым покрытием. При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые комплекты шлангов. В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, сервисным центром или специалистом. Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар. Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой, используйте только нейтральные моющие средства и не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111357/3
