Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Yamaha RX-V677 Black [Ответы 1]
Вопрос 637368
User_q637368, Редмонд
В таблице указаны возможные неисправности, их вероятные причины и методы устранения. Например, если питание не включается, возможной причиной может быть сработавшая схема защиты, и в таком случае рекомендуется обратиться к ближайшему дилеру или сервисному центру Yamaha для проведения ремонта. Если аппарат не отвечает, возможной причиной может быть зависший внутренний микрокомпьютер, и в таком случае рекомендуется выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата, удерживая кнопку MAIN ZONE z на передней панели более 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111456/121
