Как включить и выбрать программу стирки на приборе? Zanussi ZWY50904WA [Ответы 1]
Zanussi ZWY50904WA
Вопрос 637375
User_q637375, Редмонд
Для включения или выключения прибора нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . При включении прибора выдается звуковой сигнал. Прибор выполняет анимацию запуска. Анимация быстро показывает каждую программу стирки, значение температуры по умолчанию и настройки отжима. Чтобы выбрать программу стирки, коснитесь кнопки выбора программ и выберите нужную программу. При необходимости можно изменить температуру и скорость отжима или включить доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор. При ошибочной установке трижды мигает красный индикатор кнопки . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111626/11
