Как подключить звуковую панель к телевизору? Philips HTL3140 [Ответы 1]
Philips HTL3140
Вопрос 637390
User_q637390, Редмонд
Для подключения звуковой панели к телевизору следуйте следующим инструкциям: 1. Включите звуковую панель и сабвуфер. Если подключение к звуковой панели разорвано, индикатор на сабвуфере медленно мигает белым светом. 2. На сабвуфере нажмите кнопку ПОДКЛЮЧЕНИЕ (подключение), чтобы включить режим сопряжения. Индикатор на сабвуфере начнет часто мигать белым светом. 3. На пульте ДУ в течение 6 секунд дважды нажмите и один раз BASS +, а затем нажмите и удерживайте SURROUND ON. Если сопряжение успешно установлено, индикатор на сабвуфере горит белым светом. Если произошел сбой сопряжения, индикатор на сабвуфере медленно мигает белым светом. 4. Если сопряжение установить не удалось, повторите описанную выше процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127428/9
