![Какие режимы непрерывной съемки доступны на фотокамере? Nikon Coolpix L840 [Ответы 1]](/images/1118747/pimg_1223096.png)
Nikon Coolpix L840
Вопрос 637393
Какие режимы непрерывной съемки доступны на фотокамере? |
На фотокамере доступны следующие режимы непрерывной съемки: - Режим U (Покадровый): При каждом нажатии спусковой кнопки затвора делается один снимок. - Режим k (Непрерывная В): Когда спусковая кнопка затвора удерживается нажатой до конца, выполняется непрерывная съемка со скоростью примерно 7,4 кадра в секунду и максимальным числом снимков в серии около 7. - Режим m (Непрерывная Н): Когда спусковая кнопка затвора удерживается нажатой до конца, выполняется непрерывная съемка со скоростью примерно 2 кадра в секунду и максимальным числом снимков в серии около 7. - Режим q (Буфер предв. съемки): При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину начинается съемка с буфером предварительной съемки. При нажатии спусковой кнопки затвора до конца фотокамера сохраняет текущее изображение, а также изображения, снятые непосредственно перед нажатием кнопки. Частота кадров при непрерывной фотосъемке составляет примерно 15 кадров в секунду, а максимальное число снимков в серии около 25. - Режим n (Непр. В: 120 кадров/с): При каждом нажатии спусковой кнопки затвора до конца изображения снимаются с высокой частотой примерно 120 кадров в секунду, а максимальное число снимков в серии около 50. - Режим j (Непр. В: 60 кадров/с): При каждом нажатии спусковой кнопки затвора до конца изображения снимаются с высокой частотой примерно 60 кадров в секунду, а максимальное число снимков в серии около 25. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/127458/101 |
