Какие шаги нужно выполнить для очистки фильтров и установки их на место? Beko DSFS 6630 [Ответы 1]
Beko DSFS 6630
Вопрос 637427
User_q637427, Редмонд
Для очистки фильтров под водой из-под крана с помощью щетки нужно выполнить следующие шаги: 1. Закрыть кран и снять шланг. 2. Вынуть фильтр и промыть его под струей воды. 3. Установить очищенный фильтр на место. 4. Подсоединить шланг к крану. Для установки фильтра грубой очистки в микрофильтр нужно нажать на две защелки на фильтре грубой очистки и отсоединить его от блока. Чтобы проверить отверстия нижней крыльчатки на предмет засорения, нужно потянуть ее вверх и при необходимости прочистить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129193/31
