Как настроить параметры беспроводной сети вручную? Ricoh SP 210SU [Ответы 1]
Ricoh SP 210SU
Вопрос 637438
User_q637438, Редмонд
Для настройки параметров беспроводной сети вручную следуйте следующим шагам: 8. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Неактивн.], а затем нажмите [OK]. 9. С помощью клавиш [ ] или [ ] выберите пункт [Адрес конфиг.вручную], а затем нажмите [OK]. 10. С помощью клавиш [ ] или [ ] выберите пункт [Адрес конфиг.вручную], а затем нажмите [OK]. 11. Введите IPv6-адрес аппарата с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. 12. С помощью клавиш [ ] или [ ] выберите пункт [Длина префикса], а затем нажмите [OK]. 13. С помощью цифровых клавиш укажите длину префикса и нажмите клавишу [ОК]. 14. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Адрес шлюза], а затем нажмите [OK]. 15. Введите адрес шлюза с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [OK]. 16. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану. После изменения этого параметра аппарат автоматически перезапускается. 17. Распечатайте конфигурационную страницу, чтобы подтвердить настройки. Параметры IPv6-адреса будут указаны в блоке "Конфигурация IPv6" на странице конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129633/33
