Какие рекомендации по самостоятельному устранению мелких неисправностей? Bosch KGN39VL19R [Ответы 1]
Bosch KGN39VL19R
Вопрос 637459
User_q637459, Редмонд
Перед тем, как вызвать Службу сервиса, проверьте, не сможете ли вы устранить неполадки самостоятельно с помощью приведенных ниже рекомендаций. Вам придется оплачивать вызов специалистов Службы сервиса для консультации самостоятельно – даже во время гарантийного периода! 1. Если фактическое значение температуры сильно отличается от установленного, в некоторых случаях достаточно выключить холодильник на 5 минут. Если температура слишком высокая, то проверьте через несколько часов, не приблизилось ли фактическое значение температуры к заданному. Если температура слишком низкая, то проверьте ее на следующий день еще раз. 2. Если освещение не функционирует, проверьте, заклинило ли выключатель. 3. Если не горит ни один из индикаторов, возможно, отключили электроэнергию, сработал предохранитель или вилка «болтается» в розетке. Подключите штепсельную вилку к сети. Проверьте, есть ли напряжение в электросети, проверьте предохранители. 4. Если в морозильном отделении слишком высокая температура, возможно, слишком часто открывались дверцы бытового прибора. Не открывайте бытовой прибор без надобности. Закрыты вентиляционные отверстия. Уберите мешающие предметы. Замораживание слишком большого количества свежих продуктов питания. Загружайте морозильное отделение с учетом макс. производительности замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129730/24
