Как включить и выключить навигационную мультимедийную систему? MyDean AND3353 [Ответы 1]
MyDean AND3353
Вопрос 637479
User_q637479, Редмонд
Устройство включится автоматически при повороте ключа зажигания в положение АСС (или включении режима АСС для автомобилей с кнопкой старт/стоп) и перейдет в режим, в котором оно находилось в момент выключения. Если устройство было выключено длительным нажатием кнопки SRC, то для включения устройства необходимо коротко нажать кнопку SRC на панели устройства или на пульте ДУ. Устройство также включится при нажатии кнопок BAND, NAVI, DVD или . Для выключения устройства длительно (более 3-х сек) нажмите и удерживайте кнопку SRC, либо устройство выключится автоматически при извлечении ключа из замка зажигания (или выключении режима АСС). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130092/9
