Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? LG CM9750 [Ответы 1]
LG CM9750
Вопрос 637506
User_q637506, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Устройство работает ненадлежащим образом: отключите питание и включите его вновь, отсоедините и снова подключите шнур питания, прежние настройки могут не сохраниться при отключении питания. - Питание отсутствует: проверьте подключение шнура питания и наличие электричества в сети. - Нет звука: проверьте выбранную функцию и правильность подключения динамиков. - Воспроизведение не начинается: проверьте вставленный диск, его состояние и правильность вставки. - Невозможно настроить радиостанции: проверьте подключение антенны, сигнал радиостанции и наличие предустановленных станций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130547/37
