![Как запустить режим 'автоготовка'? V-ZUG Combi-Steam XSL [Ответы 1]](/images/1121255/pimg_1240307.jpg)
Вопрос 637514
Как запустить режим 'АвтоГотовка'? |
Для запуска режима 'АвтоГотовка' следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что емкость для воды находится в предназначенном для этого отделении. 2. Если прибор выключен, нажмите регулировочную ручку. 3. Нажмите сенсорную кнопку 'АвтоГотовка'. 4. Выберите необходимую программу. 5. Выберите степень подрумянивания. На дисплее появятся настройки режима работы. 6. При необходимости настройте время завершения или отсрочку старта. 7. Для запуска режима 'АвтоГотовка' выберите 'Старт'. В зависимости от выбранной программы камера предварительно нагревается. Как только температура будет достигнута, раздастся звуковой сигнал. На дисплее появится сообщение: 'Положите продукт. Для продолжения выберите Старт'. 8. Поставьте продукт на соответствующую подставку. 9. Для подтверждения сообщения выберите 'Старт'. На дисплее появится сообщение: 'Длительность определяется. Не открывать дверцу прибора'. 10. На дисплее и цифровом индикаторе будет отображаться текущее оставшееся время. Во время определения длительности не открывайте дверцу прибора, иначе оптимальная длительность и температура будут рассчитаны неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130945/45 |
