Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? V-ZUG Adora S [Ответы 1]
V-ZUG Adora S
Вопрос 637522
User_q637522, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Установка прибора и подключение к электросети должны быть выполнены согласно отдельному руководству по монтажу. Для установочных работ следует обратиться к авторизованному монтажнику/электрику. - Перед отправкой прибора продавцу он должен быть проверен на заводе-изготовителе с использованием воды, поэтому в приборе могут быть остатки воды. - Ремонтные работы, изменения или манипуляции с деталями прибора, особенно токопроводящими деталями, разрешается выполнять только производителю прибора, его сервисной службе или специалисту с соответствующей квалификацией. Ненадлежащий ремонт может привести к несчастному случаю, повреждению прибора и оборудования, а также неполадкам в работе. - В случае необходимости ремонта или при возникновении проблем с работой прибора следует обратиться в сервисный центр. - При использовании прибора следует использовать только оригинальные запчасти. - Руководство по эксплуатации следует сохранить для возможности обращения к нему в любой момент. - Если в приборе находятся остатки моющего средства, имеется опасность химического ожога, поэтому необходимо не подпускать детей близко к открытому прибору. - Для безопасной эксплуатации прибора следует использовать функцию блокировки клавиш. - Если прибор имеет видимые повреждения, его не следует включать, а следует обратиться в сервисный центр. - При обнаружении неполадок в работе прибора необходимо отсоединить его от электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131011/8
