![Как самому устранить неисправности? V-ZUG Adora SLQ WP [Ответы 1]](/images/1121294/pimg_1240441.jpg)
V-ZUG Adora SLQ WP
Вопрос 637524
Как самому устранить неисправности? |
В этом разделе приведен перечень неисправностей, которые можно легко устранить самостоятельно, следуя инструкциям. Если на табло указана другая неисправность, или неисправность не поддается устранению, позвоните в сервисный центр. Перед тем, как позвонить в сервисный центр, запишите, пожалуйста, полное сообщение о неисправности. Далее, на дисплее могут появиться сообщения A2 и A3. Если на дисплее появляется сообщение A2 'Проверьте слив', возможные причины могут быть: засорен фильтр посторонних предметов или заблокирован сливной насос, перегнут сливной шланг, засорен слив или сифон канализации. В таком случае, необходимо устранить причину и подтвердить, что ознакомились с сообщением, нажав клавишу . Затем, снова запустите программу. Если на дисплее появляется сообщение A3 'Очистите фильтр посторонних предметов', возможные причины могут быть: засорен фильтр посторонних предметов или засорена циркуляционная форсунка. В таком случае, необходимо устранить причину и подтвердить, что ознакомились с сообщением, нажав клавишу . Затем, снова запустите программу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131017/63 |
