![Как слить воду из прибора в случае аварийного слива? V-ZUG Adora SLQ [Ответы 1]](/images/1121295/pimg_1240442.jpg)
V-ZUG Adora SLQ
Вопрос 637533
Как слить воду из прибора в случае аварийного слива? |
Для слива воды из прибора в случае аварийного слива необходимо открыть сливную емкость 1, прижав в нижней части. Также можно использовать клапан для жидких моющих средств, открывая сливную емкость 1. Полностью опустите сливную емкость 1 вниз и немного открутите фильтр посторонних предметов 2, поворачивая его влево, чтобы слить воду. После освобождения сливной емкости, закройте фильтр, поворачивая его вправо, и верните сливную емкость на место. В приборе может оставаться до 30 литров воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131019/59 |
