Как использовать меню баланс белого? Nikon Coolpix L340 [Ответы 1]
Nikon Coolpix L340
Вопрос 637543
User_q637543, Редмонд
Как использовать меню Баланс белого?
9 месяцев назад
Для использования меню Баланс белого отрегулируйте баланс белого в соответствии с источником света или погодными условиями, чтобы цвета на изображениях соответствовали тому, как они выглядят в действительности. В меню Баланс белого доступны следующие параметры: - a: Авто (настройка по умолчанию) - баланс белого настраивается автоматически. - b: Ручная настройка - используется, если нужный результат не достигнут в режиме Авто, Лампа накаливания и т. д. - c: Дневной свет - используется при прямом солнечном свете. - d: Лампа накаливания - используется при освещении лампами накаливания. - e: Лампа дн. света - используется при освещении лампами дневного света. - f: Облачно - используется при сплошной облачности. - g: Вспышка - используется со вспышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131191/76
