![Как проверить уровни чернил в картриджах? HP DESKJET 3050A [Ответы 1]](/images/1041117/pimg_1051711.jpg)
HP DESKJET 3050A
Вопрос 637564
Как проверить уровни чернил в картриджах? |
Уровень чернил можно проверить с помощью панели управления принтера или программного обеспечения принтера. На панели управления нужно нажать кнопку Настройка, затем выбрать Инд чернил. В программном обеспечении принтера нужно запустить программу и выбрать опцию Приблизительные уровни чернил. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил рекомендуется подготовить новый картридж для замены, чтобы избежать задержек при печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132165/33 |
