Какие функции выполняют кнопки на приборе? Testo 175 H1 [Ответы 1]
Testo 175 H1
Вопрос 637582
User_q637582, Редмонд
На приборе есть несколько функций, которые можно выполнить с помощью кнопок. В режиме работы Wait, если запрограммирован критерий 'Button start' ('Запуск нажатием кнопки'), можно запустить измерительную программу, удерживая кнопку [GO] примерно 3 секунды. При этом на дисплее будет отображаться 'Rec'. В режиме работы Wait можно также переключаться между выводом на дисплей верхнего предельного значения, нижнего предельного значения, значения текущего ресурса батареи и последнего показания, нажимая кнопку [GO]. В состоянии работы Rec или End можно переключаться между выводом на дисплей наибольшего сохранённого показания, наименьшего сохранённого показания, верхнего предельного значения, нижнего предельного значения, значения текущего ресурса батареи и последнего показания, также нажимая кнопку [GO]. Функция 'Отметка времени' позволяет читать содержание памяти, начиная с определённого момента времени без перепрограммирования логгера. Для установки отметки времени в состоянии работы REC нужно удерживать кнопку [GO] примерно 3 секунды. Можно установить только одну отметку времени, и при повторном нажатии кнопки [GO] существующая отметка времени будет удалена и установлена новая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132518/18
