![Какие способы считывания данных измерений доступны для логгера данных? Testo 175 H1 [Ответы 1]](/images/1122263/pimg_1250146.jpg)
Testo 175 H1
Вопрос 637583
Какие способы считывания данных измерений доступны для логгера данных? |
Для считывания данных измерений логгера данных доступны два способа: через кабель USB и через карту SD. Через кабель USB необходимо подсоединить его к свободному порту USB компьютера, ослабить винт с правой стороны логгера данных, открыть крышку и вставить кабель USB в порт мини-USB. Далее можно считать и обработать данные логгера с помощью программы testo ComSoft. Через карту SD необходимо ослабить винт с правой стороны логгера данных, открыть крышку и вставить карту SD в слот SD. На дисплее логгера будет показано Sd (testo 175 T1) или Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132518/24 |
