Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 WT45W460OE [Ответы 1]
Вопрос 637591
User_q637591, Редмонд
В случае неисправности сушильной машины, следует выполнить следующие действия: - Проверить поле индикации на наличие символа и прерывание процесса сушки. Если такое сообщение отображается, нужно опорожнить резервуар для конденсата и нажать клавишу «Старт». Также можно слить воду из контейнера для конденсата и установить его обратно в сушку. Если требуется удалить весь конденсат, нужно следовать процедуре, описанной в разделе «Транспортировка и защита от замерзания» на странице 30. - Если установлена опция слива конденсата, возможно, шланг слива засорен. Необходимо проверить шланг на наличие отложений и промыть его. - Если на дисплее отображается символ самоочистки, это не является неисправностью. В этом случае выполняется автоматическая очистка теплообменника. Во время этого процесса не следует вынимать резервуар для конденсата. - Если сушильная машина не включается, нужно проверить, вставлена ли вилка сетевого кабеля в розетку и проверен ли предохранитель. Также следует убедиться, что выбрана программа и дверца сушильной машины закрыта. Если включена блокировка для безопасности детей, ее следует деактивировать. Если нажата клавиша «Время до окончания», программа может запускаться с задержкой по времени. - Если ткани сминаются, возможно, превышен объем загрузки или выбрана неподходящая программа для белья. Необходимую информацию можно найти в таблице программ на странице 13. Также рекомендуется извлекать белье сразу после процесса сушки, чтобы избежать его сминания. - Если вытекает вода, это не является неисправностью, так как сушильная машина может стоять в наклонном положении. В этом случае следует установить машину ровно. Однако, необходимо учитывать, что решение проблемы может зависеть от модели сушильной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132640/25
