![Как включить и отключить телевизор? Philips 50PUT6400 [Ответы 1]](/images/1122659/pimg_1251642.jpeg)
Philips 50PUT6400
Вопрос 637609
Как включить и отключить телевизор? |
Для включения телевизора подключите кабель питания к разъему POWER на задней панели телевизора. Если индикатор не горит, нажмите на джойстик на задней панели, чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Для включения телевизора из режима ожидания нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку HOME. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку на пульте. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. Для управления телевизором без пульта дистанционного управления используйте кнопки на задней панели. Для открытия базового меню нажмите на джойстик на задней панели. В меню можно выбрать параметры громкости, канала и источников. Для отключения телевизора выберите ТВ выкл. в меню и нажмите на джойстик. Для настройки таймера отключения нажмите , выберите Таймер сна и установите нужное время. Для отключения таймера автовыключения нажмите , выберите Все настройки, Эконастройки, Таймер автовыключения и установите значение 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133219/26 |
