![Как выполнить инициализацию данных резервного копирования на p-45? Yamaha P-45B [Ответы 1]](/images/1122743/pimg_1253336.jpg)
Yamaha P-45B
Вопрос 637613
Как выполнить инициализацию данных резервного копирования на P-45? |
Для выполнения инициализации данных резервного копирования на P-45 необходимо удерживать нажатой клавишу C7 (крайняя справа) и включить питание. Это присвоит данным резервного копирования исходные заводские настройки. Важно не выключать питание во время выполнения инициализации. Если инструмент работает неправильно или совсем не работает, рекомендуется попробовать выполнить процедуру инициализации. Во время инициализации индикатор питания C7 будет мигать, сигнализируя о выполнении процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133308/19 |
