Как загрузить и установить программное обеспечение и драйверы? Compaq Presario CQ71-302ER [Ответы 1]
Вопрос 637621
User_q637621, Редмонд
Чтобы загрузить и установить программное обеспечение, не относящееся к обновлению BIOS, выполните следующие действия: 1. Откройте веб-обозреватель, перейдите по адресу http://www.hp.com/support и выберите свою страну/регион. 2. Выберите загрузку программного обеспечения и драйверов, укажите номер модели своего компьютера в поле поиска и нажмите клавишу enter. – или – Если требуется определенный пакет SoftPaq, введите его номер в поле поиска, нажмите клавишу enter и следуйте приведенным инструкциям. Перейдите к шагу 6. 3. В списке моделей выберите нужный продукт. 4. Выберите свою операционную систему. 5. После того, как будет показан список драйверов, щелкните обновленный драйвер, чтобы открыть окно с дополнительными сведениями. 6. Щелкните Установить сейчас, чтобы установить обновленный драйвер. ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых местоположениях можно загрузить драйвер и установить его позже. Чтобы сделать это, щелкните Только загрузить, чтобы сохранить файл на компьютере. При появлении соответствующего запроса щелкните Сохранить и выберите папку на жестком диске. После загрузки файла перейдите в папку, в которой он был сохранен, и дважды щелкните файл, чтобы установить обновление. 7. После завершения установки при появлении соответствующего запроса перезагрузите компьютер и проверьте работоспособность устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134245/8
