![Как изменить порядок каналов на телевизоре? Toshiba 40TL838R [Ответы 1]](/images/1123620/pimg_1258301.jpg)
Toshiba 40TL838R
Вопрос 637626
Как изменить порядок каналов на телевизоре? |
Для изменения порядка каналов на телевизоре выполните следующие действия: a) Выберите пункт DTV уст. в меню НАСТРОЙКА и нажмите кнопку OK. b) Выберите пункт Каналы и нажмите OK. c) Для перехода к нужному пункту в меню можно использовать два способа: - Используйте цифровую кнопку (0-9), чтобы ввести номер строки, которую нужно выбрать, а затем нажмите OK. - Нажмите CC или cc, чтобы перейти к следующему имени станции с другой начальной буквой. d) Чтобы сменить номер позиции определенного канала, нажмите КРАСНУЮ кнопку, измените номер канала с помощью цифровых кнопок и нажмите OK. Если номер положения ввода уже существует, появится окно подтверждения. e) Чтобы переместить каналы, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, выберите канал, который нужно переместить, и нажмите кнопку OK для проверки. Если необходимо переместить несколько каналов, повторите действия. После отметки всех необходимых каналов, установите указатель в место, куда нужно переместить каналы, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выполнения перемещения. f) Чтобы отсортировать каналы по номеру позиции, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Появится окно с запросом на подтверждение действия. С помощью кнопки C или c выберите Да и нажмите OK. Обратите внимание, что при изменении порядка каналов, порядок имеющихся каналов будет изменен. Перед продолжением процесса будет запрошено подтверждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135032/20 |
