Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мультиварки? Marta MT-1936 [Ответы 1]
Marta MT-1936
Вопрос 637656
User_q637656, Редмонд
10 месяцев назад
При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других нарушений в работе прибора, необходимо немедленно выключить его кнопкой «Выкл/Отмена» и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. При использовании мультиварки будьте осторожны с горячим паром. Пар и разогретые детали мультиварки могут обжечь. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании мультиварки. Открывая мультиварку, нажав на кнопку открытия крышки, дождитесь пока вся крышка полностью откроется, подождите пока пар полностью выйдет из кастрюли, и лишь затем можно проверять степень готовности приготовляемых продуктов. Держите лицо и руки подальше от разогретой кастрюли мультиварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135225/5
