Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической пли... Marta MT-4207 [Ответы 1]
Marta MT-4207
Вопрос 637668
User_q637668, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической плитки?
Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь. При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности. Во избежание короткого замыкания регулярно очищайте прибор, избегайте попадания внутрь насекомых. Не используйте прибор вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора. Прибор следует устанавливать на плоскую ровную поверхность. При обнаружении трещин на рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр. Никогда не кладите на поверхность плиты или около плиты пластиковые контейнеры и любые другие пластиковые предметы. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет. Не дотрагивайтесь до керамической поверхности, некоторое время после использования она остается горячей! Ни в коем случае не используйте электрическую плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов. Используйте ее только для приготовления продуктов. Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей. Дайте блюду остыть после приготовления. Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей. Не разрешайте детям пользоваться и играть с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135254/3
