Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Marta MT-1940 [Ответы 1]
Marta MT-1940
Вопрос 637670
User_q637670, Редмонд
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем. Во время использования прибора необходимо подкладывать под него жароустойчивый материал (керамическую плитку, толстую разделочную доску и др.) или ставить на жароустойчивую поверхность во избежание возможного возгорания. Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание вашей электросушилки, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в вашей локальной сети. Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования. Не использовать вне помещений. Отключайте прибор от сети питания, если он не используется, или перед чисткой. Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Необходим строгий контроль, если рядом с работающим прибором находятся дети. Не перегружайте двигатель прибора. Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей. Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром. Не накрывайте прибор. Не оставляйте прибор без присмотра во время его использования. Ставьте прибор только на ровную поверхность. Не используйте прибор дольше 40 часов непрерывной работы. После 40 часов непрерывной работы отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 30 минут. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр. Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Перед первым использованием тщательно вымойте крышку и съемные секции прибора с добавлением моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135257/2
