Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... AEG L57126TL [Ответы 1]
AEG L57126TL
Вопрос 637682
User_q637682, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг. - Рабочее давление воды должно быть в пределах от 0,5 бар до 8 бар. - Не перекрывайте вентиляционные отверстия в днище прибора. - При подключении прибора к водопроводу используйте только новые комплекты шлангов, старые комплекты использовать нельзя. - В случае повреждения шнура питания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с равнозначной квалификацией. - Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Не используйте подаваемую под давлением воду или пар для очистки прибора. - Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой, используйте только нейтральные моющие средства и не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы. - При установке прибора удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. Сохраните транспортировочные болты для следующего перемещения прибора. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки из-за его большого веса. - Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136695/4
